Engranaje Conico
Asiertxo
Re: Engranaje Conico
#46
Mensaje por Asiertxo »
Buenas gente, estado ya con los cálculos y la verdad ya lo tengo claro jejeje, ahora la duda que tengo , es que al poner los datos en la plantilla que me paso Ricardo, no se, igual soy yo pero lo veo raro el engranaje, comentarme como lo veis.
Los datos que puesto son:
z1 = 13
z2 = 14
m = 6
Ld = 19.1
Última edición por Mondeo14 el Dom Dic 04, 2016 6:56 pm, editado 1 vez en total.
Temas: 1154
Agradecido : 2744 veces
Agradecimiento recibido: 3252 veces
#47
Yo lo veo perfecto.
Ahora para tener el otro debes poner en Z1= 14 y en Z2=13.
Asiertxo
#48
Vale , gracias ^^ cada vez me gusta mas lo que estoy haciendo jejeje, otra duda que tengo , como podria saber el angulo interno , para poder hacer una tapa que vaya atornillada al eje.
Temas: 1154
#49
No entiendo muy bien que angulo pides, un pequeño croquis ayudaría.
Asiertxo
#50
Lo que ahora estoy intentando hacer es una tapa que la inserto por así decirlo en el engranaje, donde tiene el cono interno, con un agujero centrado, donde iría atornillado al eje donde va insertado el engranaje, soy muy malo explicando lo siente, jejeje
Última edición por Mondeo14 el Dom Dic 04, 2016 6:57 pm, editado 1 vez en total.
Temas: 1154
#51
No se si alguien mas experto en Catia que yo (no es mi fuerte) tiene otra solución mas fácil pero a mi se me ocurre esta.
En el plano planta dibujo un rectángulo de manera que pueda cortar la pieza por la mitad.
Una vez cortada la pieza creo un croquis en la cara del corte y con
Insert / Operation / 3D Geometry / Project 3D Elements
copio las dos lineas que forman el arco, ya puedo acotar y obtener el valor.
A mi para el engranaje de 13 dientes me ha dado 137'121 grados
Asiertxo
#52
Pufff, muchas gracias Ricardo, que verde me veo a vuestro lado jajaja, pues anda seguire con ello y practicando mucho, en un mes estare ya de vacaciones y creo que empezare hacer ejercicios vuestros para tener mas conocimientos.
Muchas gracias
Santiagosmartin
#53
Mensaje por Santiagosmartin »
Buenas tardes Asiertxo:
Para mi lo mas cómodo es hacer un plano en el modulo drafting. Para mi es un engorro el medir directamente en el modelo 3D
Según te comentó Ricardo, puedes mecanizar los piñones como quieras, tanto los agujeros, como si quieres poner cubo nervado, conos de apriete, etc.
Animo, que esto es mas sencillo de lo que parece.
Asiertxo
#54
Ahora estoy calculando la fuerza axial y tangencial, la duda que tengo es saber cual es el Semiangulo del cono primitivo del piñón.
Gracias
Contactar:
#55
asiexto busca el libro de elemento y diseño de maquina de robert mott
Asiertxo
#56
Apuntado, pero mi presupuesto no da para muchos gastos jejeje, soy de los que prefiere tener el libro a mano y aprender con el , pero gracias, a lo que comentaba, segun mi logica que igual esta mal, no lo dudo jejeje un semiangulo que seria la mitad del angulo, lo que yo busco es el semiangulo del cono primitivo del piñon.
Asiertxo
#57
Buenas de nuevo gente, bueno decir que ya tengo todo sacado y de maravilla, me compre un libro de enganajes y lo entendido bien a la 1 jejeje, ahora la duda que tengo, estoy calculando la Fuerza tangencial y la formal que tenemos es la de Ft=Mt/r1 . r1 es el radio primitivo, asi que yo deduzco que es la mitad del diametro primitivo no ?? en el libro que tengo mas o menos segun el dibujo lo veo asi, pero luego me encuentro una formula por internet que es la siguiente: r1=Dp/2xCons&p.
A cual hago caso ??
Saludoss
Temas: 1154
#58
Si el radio primitivo es la mitad del diámetro primitivo.
No entiendo la segunda formula, sobretodo eso de cons.....
