Cielo en Autocad 2012
alexcore
#1
Mensaje por alexcore »
Buen dia para todos, quisiera saber si alguno me puede ayudar con un problema que tengo para activar el cielo en autocad 2012, lo que sucede es lo siguiente, ya he hecho lo que me dice el programa, desactivar las luces como dice el programa en forma predeterminada pero lo que sucede es que de ninguna forma se me activa el icono de cielo y no se que es lo que pasa...... :30 ....le agradezco infinitamente a quien me puede ayudar.
Gracias por su ayuda.
josema20
Re: Cielo en Autocad 2012
#2
Mensaje por josema20 »
Tienes que ponerlo en vista perspectiva para poder activar el cielo
tallart1
#3
Mensaje por tallart1 »
en 2011 pones background ,talvez en2012 sea igual
marc31
#4
Mensaje por marc31 »
1 Utilizar el comando PERSPECTIVE y cambiar su valor de 0 a 1. Con se logramos que aparezcan las opciones de Sky, ya que este sólo trabaja en vistas de perspectiva:
2 Elegir Sky Background and Ilumination en el icono (o poner SKYSTATUS en 2).
3 Ejecutar el comando LIGHTINGUNITS y cambiar su valor de 0 a 1. Con esto aparezce el fondo.
Al poner LIGHTINGUNITS a 1; puede abrirse una ventana preguntando:
Las luces distantes pueden provocar una sobreexposición si la unidad de luz es fotométrica. ¿Qué desea hacer?
-Desactivar luces distantes si la unidad de iluminación es fotométrica (recomendado)
(Si eliges esta opción LIGHTINUNITS queda a 0) (NO elegirla.)
  • Permitir luces distantes
    (esta opcion te deja LIGHTUNITS en 1) (Elegir esta opción)
    Si hecho lo anterior, pones el comando BACKGROUND ya te aparece la opción de tipo: Cielo y Sol.
