Nuevas GPU QUADRO de nVidia
Cayo
Temas: 58
Mensaje por Cayo »
¡Venga chicos, a babear un rato!
https://www.xataka.com/componentes/quad ... 2-y-nvlink
Y a rabiar también. ¡Vaya precios! Supongo que montaran los ensamblajes o realizarán extrusiones helicoidales cónicas simplemente con insinuárselo con voz tenue y sugerente ¿no?.
Coito ergo sum
Re: Nuevas GPU QUADRO de nVidia
Ya me gustaría a mi probar una de estas, aunque sea la mas sencilla, pero se aleja muuuuuucho de mi pequeño presupuesto. Que pena no tener mucho dinero (ganado honradamente), para poder preparar un equipazo con lo mas de lo mas. Pero mientras eso llega, que será nunca, me tendré que conformar con mi pequeña Quadro 600 :13 :13
Cayo
Temas: 58
Mensaje por Cayo »
Buscando por la red me he encontrado esto:
He estado buscando un post antiguo en el que hablaba del tema para continuar con el mismo, pero no lo he encontrado así que lo cuelgo en este. No pillo mucho de inglés y encima el tío este parece que lo hayan "overclockeado" de lo rápido que va, pero me parece entender que no está muy a favor del uso de las Quadro. ¿Algún alma caritativa del foro que nos pueda comentar un poco lo que dice el muchacho este?
Coito ergo sum
Milimetro
Temas: 2
Agradecido : 24 veces
Mensaje por Milimetro »
Básicamente que ambas versiones, la normal y la Quadro usan el mismo chip, sin embargo la diferencia de precio es 10 veces mayor.
Entonces, el presentador hace algunos comentarios acerca de los diferentes mercados a las cuales las diferentes tarjetas de video están orientadas, y por ello el fabricante puede exprimir mucho más dinero de los clientes.
Esto es lo que dice:
Código: Seleccionar todo
1
00:00:00,000 --> 00:00:04,110
so this graphics card is five hundred
dollars and deliver some pretty bleep
2
00:00:04,110 --> 00:00:08,339
packs or FPS is a good look i don't care
doesn't matter the point is that it's
3
00:00:08,339 --> 00:00:12,509
the cat's pajamas and it's got a price
tag that reflects that to which I reply
4
00:00:12,509 --> 00:00:17,310
oh that's nothing like this there's this
other sick gfx card that is going to get
5
00:00:17,309 --> 00:00:23,399
so much more FPS isn't I think I know
what you're talking about and I do see
6
00:00:23,399 --> 00:00:27,448
how the logic works this one's five
hundred dollars and this one's 5,000 so
7
00:00:27,449 --> 00:00:30,720
like it must get ten times more FPS
right
8
00:00:30,719 --> 00:00:34,950
sorry no it won't a little bit of
Investigation about this particular card
9
00:00:34,950 --> 00:00:40,260
reveals that the actual graphics core
powering it is the very same gk110 as
10
00:00:40,259 --> 00:00:43,890
you would find in a regular old gtx 780
at one tenth of the price
11
00:00:44,579 --> 00:00:47,939
and while pc hardware may be powered by
magic blue smoke
12
00:00:47,939 --> 00:00:51,570
no amount of magic makes a chip with the
same design manufacture on the same
13
00:00:51,570 --> 00:00:55,710
process node perform that much better
than the same thing on another card
14
00:00:55,710 --> 00:01:00,329
alright so fine - I get it these aren't
a great value for gaming but this makes
15
00:01:00,329 --> 00:01:04,290
no sense if they're basically the same
thing why does one cost five thousand
16
00:01:04,290 --> 00:01:08,189
dollars well there are a few reasons but
the biggest one is that the target
17
00:01:08,188 --> 00:01:09,899
customers for this product
18
00:01:09,900 --> 00:01:14,219
large content production studios oil and
resource exploration firms and the like
19
00:01:14,219 --> 00:01:18,719
have a lot more money than you and me
and these products help them make so
20
00:01:18,719 --> 00:01:22,560
many more bucket loads of money that
they can easily justify the cost
21
00:01:22,560 --> 00:01:26,340
so in video would be crazy not to take
advantage of that and besides a quadrant
22
00:01:26,340 --> 00:01:30,659
a g-force running the same chip are
quite the same thing for starters and
23
00:01:30,659 --> 00:01:34,890
video controls the specifications and
quality assurance on all quadro cards
24
00:01:34,890 --> 00:01:37,739
unlike geforce cards which are left to
the board partners so you're going to
25
00:01:37,739 --> 00:01:41,879
get more displayport outputs unique form
factors like single slot cards and
26
00:01:41,879 --> 00:01:45,420
professional grade harbor validation
starting at its heart a quadro is going
27
00:01:45,420 --> 00:01:48,750
to get a GPU that is cherry picked for
the best reliability lowest power
28
00:01:48,750 --> 00:01:52,859
consumption and lowest heat output then
it's going to get equipped with a larger
29
00:01:52,859 --> 00:01:56,340
video memory frame buffer that features
error correction technology
30
00:01:56,340 --> 00:01:59,850
following that it's going to get special
drivers that are validated for seamless
31
00:01:59,849 --> 00:02:03,359
operation with the professional grade
applications that these kinds of cards
32
00:02:03,359 --> 00:02:08,008
work best for 3d modeling animation and
such and finally quadrille cards have
33
00:02:08,008 --> 00:02:09,519
one key feature and
34
00:02:09,520 --> 00:02:13,600
enabled and manufacturing that lies
dormant on most geforce cards with Titan
35
00:02:13,599 --> 00:02:15,250
being the only current exception
36
00:02:15,250 --> 00:02:19,120
double-precision floating-point
capabilities put all these things
37
00:02:19,120 --> 00:02:23,050
together and you've got a card that is
less susceptible to random errors works
38
00:02:23,050 --> 00:02:26,380
more reliably and for longer and can
perform calculations and draw images
39
00:02:26,379 --> 00:02:30,669
with a much greater degree of precision
than its consumer grade counterpart
40
00:02:30,669 --> 00:02:33,639
now this is the part where you probably
want to jump in the same will hold on a
41
00:02:33,639 --> 00:02:38,019
second - none of that really sounds like
it justifies the extra expense it seems
42
00:02:38,020 --> 00:02:42,700
like in videos actually kneecapping the
consumer cards as opposed to drizzling
43
00:02:42,699 --> 00:02:47,979
special sauce on the pro ones and imma
let you finish but it actually yeah I
44
00:02:47,979 --> 00:02:49,959
can't really argue with that assessment
45
00:02:49,960 --> 00:02:54,129
what I will say in defense of this
practice is that a the pro grade stuff
46
00:02:54,129 --> 00:02:59,349
does legitimately cost some more to make
be gamers don't really need this stuff i
47
00:02:59,349 --> 00:03:02,289
mean did you ever actually sit there
going with Jesus only the position of my
48
00:03:02,289 --> 00:03:05,769
character's head could have been
calculated 250 decimal places and see
49
00:03:05,770 --> 00:03:07,420
everyone does it
50
00:03:07,419 --> 00:03:12,309
this paintbrush is made of the same hair
from an animal's rear end as some
51
00:03:12,310 --> 00:03:13,449
consumer grade 1
52
00:03:13,449 --> 00:03:17,500
it's a bit better and it costs a lot
more at least something positive comes
53
00:03:17,500 --> 00:03:22,449
out of this practice when it comes to
tech co pros paying top dollar for gear
54
00:03:22,449 --> 00:03:25,599
gives innovative companies the R&D money
that they need to deliver better
55
00:03:25,599 --> 00:03:27,939
products for us consumers down the road
56
00:03:27,939 --> 00:03:31,810
so even though we can't afford that card
that's suitable for complex weather
57
00:03:31,810 --> 00:03:36,009
simulations today at least a year from
now our games will run faster than ever
58
00:03:36,009 --> 00:03:40,179
and we can thank the folks who spend a
lot of money on cuadros and firegl and
59
00:03:40,180 --> 00:03:42,400
other professional grade equipment for
that
60
00:03:42,400 --> 00:03:45,700
speaking of saying thanks to our sponsor
for today's episode is one that we hold
61
00:03:45,699 --> 00:03:49,810
very dear around here since without it
the charming gentleman editing this
62
00:03:49,810 --> 00:03:53,170
video might have never gotten started
down the path of becoming a fantastic
63
00:03:53,169 --> 00:03:54,458
content creator
64
00:03:54,459 --> 00:03:58,539
lynda.com lets you learn new skills
explore new hobbies and basically expand
65
00:03:58,539 --> 00:04:02,379
your mind with high quality video
tutorials made by industry experts you
66
00:04:02,379 --> 00:04:06,039
can become a better photographer pick up
some bad programming skills learn new
67
00:04:06,039 --> 00:04:08,979
software like Adobe Creative Cloud and
much more
68
00:04:08,979 --> 00:04:13,179
and best of all you're free to learn at
your own pace and it's reasonably priced
69
00:04:13,180 --> 00:04:17,230
plans start at twenty-five dollars a
month but I have a special offer for you
70
00:04:17,230 --> 00:04:20,229
you can get the first seven days for
free by checking out the link in the
71
00:04:20,228 --> 00:04:22,209
video description so give it a shot
72
00:04:22,209 --> 00:04:23,049
you spent five minute
73
00:04:23,050 --> 00:04:25,870
watching this video to learn something
might as well investigate more time to
74
00:04:25,870 --> 00:04:27,098
learn something else right
75
00:04:27,098 --> 00:04:30,219
anyway speaking of five minutes i won't
ask you for any more of your time today
76
00:04:30,220 --> 00:04:33,280
thank you for watching like this video
if you liked it dislike it if it sucked
77
00:04:33,279 --> 00:04:35,948
leave a comment with your suggestions
for future fast as possible videos and
78
00:04:35,949 --> 00:04:38,348
don't forget to subscribe if you haven't
already
Última edición por Milimetro el Dom Mar 05, 2017 8:06 am, editado 1 vez en total.
Cayo
Temas: 58
Mensaje por Cayo »
¡Caramba! Gracias Milimetro.
¿Qué aplicación has usado para realizar la transcripción? He traducido el texto con el traductor de Google y tampoco es que haya pillado mucho más de lo que entendí al ver el vídeo. No acabo de pillar lo del pijama del gato y el humo azul . . . Supongo que será por que habla inglés de los U.S.A. y no el de la B.B.C.
Me parece entender que la única justificación que encuentra al uso de las Quadro es que estas usan un tipo de procesadores no limitados que ofrecen mayor precisión de cálculo ¿no? De ser así sería bastante difícil calibrar correctamente el precio de las Quadro ya que no se podrían comparar con las GTX de gama alta.
Coito ergo sum
Milimetro
Temas: 2
El programa para descargar los subtítulos se llama Google2SRT.
Y al menos en la versión para Linux necesita como requisito previo Java instalado en el sistema.
Respecto al lenguaje del muchacho.
"El pijama del gato" se podría entender como "la falda de mi abuela" o tal vez como "el moño de la niña", y no tiene mucho sentido.
Tampoco el "humo azul mágico", que tal vez se refiera a algo que fuma para recreación. Y él lo compara con la energía adicional para hacer que el hardware funcione más rápido.
Hay que entender que quién habla es un "hipster" (https://en.wikipedia.org/wiki/Hipster_% ... culture%29) o un liberal con educación de media a media-superior y que realmente cree que él y otros como él tienen la autoridad para predicar a los demás.
O dicho en cristiano... Coloquialmente es capaz de darse a entender, sin embargo las estructuras gramaticales que usa son de una persona con educación basica a básica-media. Y necesita pulir con gran esmero las artes de la oratoria.
Respecto a las Quadro.
Los chips de la versión para juegos y su análoga Quadro son idénticos.
La diferencia está en que la versión para juegos tiene las características específicas para CAD apagadas.
La versión Quadro estas características están activas y son manejadas por medio de un driver especial.
Última edición por Milimetro el Lun Mar 06, 2017 10:42 am, editado 2 veces en total.
