NX - Diagnóstico y reparación de enlaces entre partes
Milimetro
Temas: 2
Agradecimiento recibido: 49 veces
Sexo: Masculino - Masculino
#1
Mensaje por Milimetro » Vie Feb 19, 2016 10:29
Parte 1:
Puede suceder que por renombrar una parte (o ensamblaje) los enlaces a otras partes se rompan.
El propósito de este tutorial es mostrar un método de como investigar, diagnosticar y reparar el problema.
Sea por ejemplo el siguiente ensamble, donde se aprecia que la curvatura de las diferentes piezas no se adaptan uniformemente. O; en otras palabras, hay algunas piezas que se actualizan, pero otras no.
En este caso particular, el problema no es debido que el ensamble principal u otra parte fué renombrada, pero sí a que accidentalmente borré irrecuperablemente el archivo "0179 - ballesta.prt" y me encontré forzado a usar en su lugar una revisión antigua y obsoleta del mismo archivo.
Y es por esto y solo esto que los enlaces se rompieron.
Para los fines de este tutorial, el motivo de por qué los enlaces se rompieron es anecdótico, y lo que sí es importante es saber como repararlos.
La curvatura, recortes y perforaciones de todas las láminas flexibles de la ballesta es derivada desde la parte "0180 - esqueleto.prt".
Comparando la siguiente imagen con la anterior, se deduce claramente que las láminas (o chapas) superiores no se están actualizando.
La flecha (o curvatura) se comanda en el nivel superior del ensamblaje con la expresión "flecha_de_la_ballesta".
Definición de flecha: ---> https://es.wikipedia.org/wiki/Flecha_%2 ... %C3%ADa%29
En la siguiente imágen ya he reparado 7 láminas inferiores.
Siendo la siguiente parte a reparar "0189 - chapa 8 baja.prt".
Nota:
WAVE es el nombre con que Siemens comercializa la funcionalidad de enlaces entre piezas.
Última edición por Mondeo14 el Mar Dic 06, 2016 2:13, editado 2 veces en total.
Milimetro
Temas: 2
Re: NX - Diagnóstico y reparación de enlaces entre partes
#2
Mensaje por Milimetro » Sab Feb 20, 2016 6:49
Parte 2:
Para investigar los enlaces se usa el comando "Navegador de enlaces entre piezas", que está ubicado en ---> Menú/Ensambles/WAVE/Navegador de enlaces entre piezas.
Comentario:
En varias oportunidades se hace notar si la geometría está cargada parcialmente o completamente.
El fin de esto es solo informar al lector de la presencia de diferentes íconos y su significado.
Porque en la mayoría de las situaciones, el estado de carga es irrelevante; y la geometría será cargada totalmente y de manera automática si fuera necesaria para cualquier operación.
Una de las excepciones, por ejemplo, es a veces la imposibilidad de seleccionar caras u otros elementos geométricos al usar partes cargadas parcialmente e intentar aplicar restricciones en un ensamble.
Última edición por Mondeo14 el Mar Dic 06, 2016 2:13, editado 1 vez en total.
Milimetro
Temas: 2
#3
Mensaje por Milimetro » Sab Feb 20, 2016 7:28
Parte 3:
Cuando un ensamblaje esta compuesto de muchas piezas y enlaces, lo más aconsejable y por motivo de claridad, es aislar la parte de interés del resto.
En este caso, "0189 - chapa 8 baja" es visible y todas las demás partes han sido ocultadas.
Milimetro
Temas: 2
#4
Mensaje por Milimetro » Sab Feb 20, 2016 10:09
Parte 4:
Lanzando el comando "Navegador de enlaces entre piezas" se mostrará el siguiente diálogo.
Debido a que las partes están cargadas parcialmente ninguna información estará disponible.
Milimetro
Temas: 2
#5
Mensaje por Milimetro » Sab Feb 20, 2016 10:28
Parte 5:
Entonces para cargar completamente la pieza "0189 - chapa 8 baja" y obtener la información de los enlaces, hay varios métodos.
Método 1:
Seleccionar la parte en el diálogo del comando y con url derecho seleccionar "Cargar las partes seleccionadas".
Método 2:
En el "Navegador de ensamble" seleccionar la parte y con url derecho seleccionar ---> "Abrir/Componente completo".
Método 3:
En el "Navegador de ensamble" seleccionar la parte y con url derecho seleccionar ---> "Convertir en la pieza de trabajo".
Método 4:
En el "Navegador de ensamble" doble url sobre la parte. Esto hará que la parte también se convierta en la "pieza de trabajo".
Todos los métodos tendrán como resultado que el ícono del estado de carga cambie en el "Navegador de ensamble".
Milimetro
Temas: 2
#6
Mensaje por Milimetro » Dom Feb 21, 2016 9:38
Parte 6:
Por supuesto que todo lo explicado anteriormente (Parte 5 de este tutorial) puede pasarse por alto si se carga en memoria el ensamblaje de manera completa.
Esto se consigue quitando la marca de selección de "Utilizar la carga parcial" del comando "Opciones de carga del ensamble" antes de abrir el modelo.
La razón por la cual de manera predeterminada se carga de forma parcial es ahorrar memoria.
Este es un software especial para ensambles de dimensiones enormes (muchos de miles de partes) y cargar solo parte de la información ayuda muchísimo, tanto sea en velocidad de carga como en reducir el consumo de un recurso limitado como es la memoria RAM.
Última edición por Mondeo14 el Mar Dic 06, 2016 2:14, editado 1 vez en total.
Milimetro
Temas: 2
#7
Mensaje por Milimetro » Dom Feb 21, 2016 12:48
Parte 7:
Volviendo al "Navegador de enlaces entre piezas" y con la parte cargada completamente y seleccionada, puede verse la lista de enlaces presentes y sus estados.
El primer enlace es una expresión y los tres siguientes son geometría.
Los detalles informan los siguiente:
1) El primer enlace es una expresión.
La parte origen es "0180 - esqueleto.prt".
El nombre de la expresión es "ancho_chapa" con un valor de "160".
El enlace es directo pieza a pieza y no es en el contexto del ensamble.
Un diagrama del enlace tendría la dispocición: "0180 - esqueleto.prt" ---> "0189 - chapa 8 baja.prt".
El estado del enlace es el correcto (no está roto).
2) El segundo enlace es un croquis.
El nombre del croquis es "DER - CHAPA 8 BAJA".
La posición en el árbol de operaciones de la parte origen es la 25.
El enlace es en el contexto del ensamble "0179 - ballesta.prt".
Un diagrama del enlace tendría la dispocición: "0180 - esqueleto.prt" ---> "0179 - ballesta.prt" --->"0189 - chapa 8 baja.prt".
El estado del enlace es roto.
3) El tercer enlace es una superficie.
El nombre de la operación de superficie es "Bounded Plane".
La posición en el árbol de operaciones de la parte origen es la 6.
4) El cuarto enlace son dos superficies.
El nombre de ambas operaciones de superficie es "Bounded Plane".
Las posiciones en el árbol de operaciones de la parte origen son 14 y 15.
Como comentario informativo hay que mencionar que en NX es posible enlazar geometría (curvas, croquis, superficies, sólidos, etc) directamente de una parte a otra sin usar un ensamble de contexto.
Milimetro
Temas: 2
#8
Mensaje por Milimetro » Mar Feb 23, 2016 9:25
Parte 8:
Entonces, seleccionar el enlace de interés y presionar "Editar".
Milimetro
Temas: 2
#9
Mensaje por Milimetro » Mar Feb 23, 2016 9:52
Parte 9:
Luego de presionar "Editar" el diálogo de "Geometría de enlaces WAVE" aparecerá.
La parte "0189 - chapa 8 baja" pasará a ser la "parte de trabajo" y su "Conjunto de referencia" cambiará automáticamente a "Pieza entera mostrando toda la geometría".
El diálogo informa que cierto croquis de la parte "0180 - esqueleto" es requerido para efectuar el reenlace.
El siguiente paso obvio es mostrar esa parte para poder seleccionar el croquis.
Aquí podría ser necesario cambiar el "Conjunto de referencia" para visualizar la geometría necesaria.
Última edición por Mondeo14 el Mar Dic 06, 2016 2:15, editado 1 vez en total.
Milimetro
Temas: 2
#10
Mensaje por Milimetro » Dom Mar 06, 2016 11:46
Parte 10:
Una vez reparados todos los enlaces, las curvaturas de las láminas (o chapas) se adaptan a los croquis.
Y cambiando la expresión que gobierna la flecha de la ballesta, se aprecia como todas las partes se adaptan automáticamente.
Tutorial terminado.
Siryu
Temas: 1
Agradecido : 6 veces
Agradecimiento recibido: 30 veces
#11
Mensaje por Siryu » Dom Mar 06, 2016 22:21
Punto para ti Milímetro por el turorial :21
Junior26
Temas: 0
#12
Mensaje por Junior26 » Dom Mar 20, 2016 19:01
Hola Milímetro,
he seguido tus pasos pero un ensamblaje que hecho no me carga los sub-ensamblajes añadidos. ¿Por qué puede ser?
Siryu
Temas: 1
#13
Mensaje por Siryu » Dom Mar 20, 2016 21:45
Vete a "Opciones de carga del ensamble" y mira que opción tienes a la hora de cargar las piezas, yo para evitar problemas lo que hago es guardar todos los componentes del ensamblaje en la misma carpeta y en las opciones tengo "Desde la carpeta".
