NX - Algunos trucos
Milimetro
Temas: 2
Agradecido : 24 veces
NX - Algunos trucos
Mensaje por Milimetro »
Estos son algunos trucos que he aprendido:
1- Si las imgs no se ven en Windows Explorer, ejecutar en WinXP :
Start/Run ---> regsvr32 C:\Program Files\Siemens\NX 8.5\UGII\ugshext.dll
2- Si luego de instalar un nuevo software de CAD la asociación de la extensión .PRT se ha perdido; en WinXP ir a:
Folder Options/File Types, buscar la extensión .PRT y url sobre "Advanced".
Clickear donde dice "Change Icon" y seleccionar el icono ubicado en:
C:\Program Files\Siemens\NX 8.5\UGII\nx.ico
Luego editar la accion "Open" cambiando la ruta a:
"C:\Program Files\Siemens\NX 8.5\UGII\ugs_router.exe" -ug -use_file_dir "%1"
(No olvidarse de escribir las comillas "", son importantes)
Donde dice "Application", escribir: Siemens NX 8.5
3- Si en la barra de titulo, a continuación del nombre del archivo aparece el símbolo de exclamación " ! ":
Significa que el modelo necesita actualizarse y para ello es necesario cargar mas información en memoria.
Esto sucede porque el modelo ha sido abierto con la opción "Use Partial Loading" activada.
Entonces, ejecutar: ---> Tools/Update/Interpart Update/Update All
Pero mas eficiente es personalizar la interface y poner el comando en primer plano.
4- Para que NX busque las partes de un ensamblaje en todos los subdirectorios:
Ir a ---> File/Options/Assembly Load Options
En el campo "Load" seleccionar "From Search Folders"
A continuación agregar el directorio base para que NX busque.
Por ejemplo: C:\Documents and Settings\Su Nombre de Usuario\My Documents...
Los 3 puntos finales son clave para indicar a NX que debe buscar en ese directorio y en todos los subdirectorios.
Atención! Si dentro de esos subdirectorios hubiera mas de un archivo con el mismo nombre, NX cargara el primero que encuentre, ignorando el resto.
Última edición por Mondeo14 el Dom Abr 02, 2017 1:03 am, editado 6 veces en total.
lsh60
Agradecido : 16 veces
Re: NX - Algunos trucos
Mensaje por lsh60 »
:68 Hola Milímetro,
Gracias por tus aportes, siempre vienen bien.
Podías explicar mejor el punto 1º, no lo entendido. :30 :30
Luis.
Milimetro
Temas: 2
En Windows Explorer existe la posiblidad de ver los archivos como lista, detalles, iconos, tiles y imgs.
Sucede que hay veces que al instalar algun software que abre la extension .PRT; las imagenes de las imgs desaparecen para mostrar el icono del nuevo software.
Luego al desinstalar el nuevo programa, el preview de las imgs no son restauradas; esto es algo bastante molesto e inconveniente.
Para solucionar el problema hay que ejecutar el argumento mencionado en el titulo 1.
Basicamento lo que hace es re-registar en el registro de Windows (valga la redundancia), el DLL encargado de generar las imgs.
lsh60
Mensaje por lsh60 »
:28 Hola Milímetro.
Gracias por tu explicación. :70 :70
Saludos. :16
Luis.
Milimetro
Temas: 2
Creo que el siguiente es un bug de NX 8.5.3.3 en el Sketcher.
No es frecuente pero es conveniente saber como solucionarlo.
Se trata que al dibujar una linea y comenzar desde un punto de otra entidad (por ejemplo: el punto central de un circulo o el final de una recta) el sketch se overdefine; es decir, se pone de color rojo o rosado debido a restricciones redundantes o conflictivas.
En este caso la restricción problemática es "Point on String" y debe ser eliminada.
Y es aplicada automáticamente a pesar que no esta seleccionada.
Última edición por Mondeo14 el Mar Dic 06, 2016 1:40 am, editado 4 veces en total.
Milimetro
Temas: 2
He escuchado una queja repetidamente que tiene una fácil solución.
Sucede que al elegir un punto de rotación usando el botón central del mouse, la imagen pivota sobre un punto que no es el seleccionado.
Debido a que NX tiene por defecto una demora de 400 milisegundos para fijarse en el punto seleccionado, si el movimiento de rotación se inicia antes de este tiempo, el punto de rotación sera el centro del modelo.
Para obtener un comportamiento idéntico a otros softwares hay que modificar el valor de la demora a 0 (cero).
Por ejemplo, sea el siguiente modelo en el cual se selecciona un punto donde rotar.
Si el movimiento es antes de 400 milisegundos, el modelo rota sobre un punto que no es el deseado.
Entonces, para modificar el valor, hay que ir a "Customer Defaults..."
Para encontrar lo deseado es muy útil usar la función de búsqueda.
En el campo de búsqueda escribir "delay" y presionar "Find".
Seleccionar "Rotation - Rotation Point Delay" y presionar "OK".
Cambiar el valor de 400 a 0 (cero) y presionar "OK".
Para que los cambios tengan efecto es necesario reiniciar NX.
